采用冷熔焊补法现场修复换热器法兰
冷熔焊补是在气体保护焊的基础上发展起来的新型维修技术,设备主要由脉冲电源和焊枪(钨极)、保护气体、焊丝等组成,在焊接过程中,将储存于电容器中的电能在瞬间通过脉冲电弧的形式,释放于钨极与工件之间,温度极高的电弧,使金属材料和焊丝迅速熔化而熔接在一起,达到焊接的目的。通过焊接修补后的部位,再经过机械修磨的办法,修整至要求。
1.冷熔焊补主要特点
(1)冷熔焊补在焊接时,是在几十毫秒内完成。焊丝和工件熔接过程发热量很小,不会产生退火变色等问题。
(2)每个焊接脉冲产生的熔池体积﹤2㎜3,焊点处的应力方向分散,工件受到的集中应力较小,所以焊补后工件不变形、无裂纹。
(3)由于是在惰性气体的保护下的焊接,所以不产生气泡,焊补后无气孔。
(4)焊接设备体积小,可现场进行焊补。可选用的焊丝广泛,适合各种材料的焊接。
2.修补过程
(1)焊补前处理。法兰拆卸后,对密封面进行清理,去除表面的残留垫片、锈层或残胶等。用加热的方法去除水分,充分干燥。对有油性介质的法兰,除用火焰加热除油外,还要用除油的清洗剂除油处理。用电动工具对凹坑、沟槽、裂纹等进行修整,去除毛刺,将凹坑和沟槽打磨成V形或圆弧型,窄小的沟槽需扩宽以便焊补。
(2)选择焊丝。根据法兰材料和焊补量选择相应材料和不同直径的焊丝。如304、316L等一切金属焊丝,焊丝直径从0.3~2.0中选择。
(3)焊接参数。按焊接要求,所修法兰选用316焊丝,焊丝直径1.0㎜,脉冲电流22A,脉冲时间选每分钟30次。选择焊接模式3进行焊补。
(4)焊接后修整。焊补后要认真检查,如没有焊满的地方,要进行补焊,然后用电磨去掉较高的焊接点,基本修平后,用油石等研磨工具修磨至平整度要求。
3.焊接效果
从2010年开始,采用冷熔焊补技术对大型法兰进行现场焊补修复,修复了几十台设备,效果很好。冷熔焊补,是一种快捷的现场修复手段,在应急维修中发挥了巨大作用。焊补过程是冶金结合且温度低,无气孔、无裂纹、不变形,表面平整光洁。冷熔焊补后可机械加工,可焊多种材料,如低碳钢、中碳钢、工具钢、各种合金及不锈钢等。除可修复大型法兰之外,还可现场修轴、轴孔、壳体、缸套、活塞以及液压杆、叶轮、叶片等。这项新技术解决了许多设备维修难题,已经成为设备维修的好帮手。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
